MK3 1,9TDI dažreiz nelec!
Sveiki!
Lieta tāda, ka gadu braukāju ar MK3 1,9 TDI, nebija nekādas problēmas, bet kadus 2 mēnešus atpakaļ parādījās tāda lieta, ka aptuveni reizi nedēļā nepielec, pārsvarā silts! bet ar iestumšanu vai ievilkšanu viss aizgāja un pēc tam silts arī leca! līdz 3 nedēļas atpakaļ nevarēju dabūt vaļā arī ar vilkšanu! Aizvilku uz dīzeļcentru, pieslēdza diagnostiku, esot bijušas 4 kļūdas degvielas sūknim, tās izdzēsa un viss aizgāja. Pēc 3 dienām atkal tas pats. Aizdzinu atpakaļ uz servisu, meistars nakošā dienā taisās dzīt iekšā servisā, un golfs pielec! diagnostikā atkal 2as kļūdas, tās izdzēsa, kko paskatījās degvielas sūknim, it kā viss ok! un vakar atkal nepieleca! vnk nezinu ko darīt! paziņas saka lai meklēju jaunu degvielas sūkni, bet ja viss iet un pēkšņi neiet vairs.....vai tā var būt sūkņa vaina?
sanāca garš stāsts, bet cerams ka kāds varēs palīdzēt!
Paldies!
Paldies!
- VW: MK2
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 18 times
Re: MK3 1,9TDI dažreiz nelec!
Paskaties vai pie sūkņa vados nav zaļais iemeties, man tā bija, arī ar siltu, bet beigās sāku vadus raustīt, domāju massas kkur nav un atradu vainu, pie sukņa massas štekeriszhix wrote:Sveiki!
Paldies!
Nu bet tas ir 1.6td, princips jua suknim viens
Njā, tā mums te Latvijā iet, kļūdu nodzēšana tagad saucās diagnostika
Iesaku aizbraukt pie normāliem meistariem ,kas saprot ko dara.
Kaross, Inc utt.
Kaross, Inc utt.
1.6td no 1.9 tdi ir tomer atšķirība. bet pareizi tu saki, parasti nekontakti rodas tajā lielajā štekerī, kas ir ar vītni, vari protams izkustināt, bet tas ir tikai minējums, tikpat labi vaina var būt jebkur.Paskaties vai pie sūkņa vados nav zaļais iemeties, man tā bija, arī ar siltu, bet beigās sāku vadus raustīt, domāju massas kkur nav un atradu vainu, pie sukņa massas štekeris
Būtu vismaz klūdas zināmas, varētu kko mēģināt analizēt.
- VW: MK2
Es vienkārši devu mājienu kur meklēt, man tā bija 3x un no sevis viss pazuda jo vadus paraustiju,
ar 3x tikai atradu kurš vads, kura kontaktā
Servisā teica, ka esot visi kontakti pārtīrīti, un kad zvanīju un teicu ka atkal neiet, tad arī teica, lai paraustu un pakustinu apaļo štekeri, bet nekas nemainījās...stulbākais tas, ka mašīnu atstāju tagad draudzenei un pats nebūšu kādu laiciņu LV!
Bet pēc jūsu domām, pats sūknis varētu būt beigts, vai vaina kkur elektrībā, kontaktos?
Nu tad iesaku loģiskāko variantu - servisu, kurā nevis kļūdas prosta nodzēš, bet iedziļinās, kāpēc tādas ir uzmestas.
Piebrauc, kad esi atpakaļ. Apskatīsimies un problēmu gan jau atradīšu.
Pie tam, ne jau kļūdās ir sāls, jāredz tiešie mērījumi.
