STRAIGHT PIPE ??
Law | Technical inspection
Vairogzēns
VW: Golf 2, Golf 3, Jetta 2
Has thanked: 0
Been thanked: 0
STRAIGHT PIPE ??
Post by Vairogzēns » 28.01.2017, 22:51
vai var iziet tehnisko ar straight pipe dizeliitim :? :D citi saka ka nevar, citi atkal saka ka var .
Lēnāk brauksi, tālāk tiksi!
Low&slow;)
TheRandominators
VW: 2.5tds
Has thanked: 39 times
Been thanked: 13 times
Re: STRAIGHT PIPE ??
Post by TheRandominators » 29.01.2017, 01:15
Ja tev ir ļurbo, tad problēmas varētu sagādāt tikai atgāzes un decibeli. Es pat teiktu, ka vairāk pirmā lieta kā otrā.
Šeit ir SPAMS: Apskatīt
#KKPDLV
TheRandominators
VW: 2.5tds
#KKPDLV
Vairogzēns
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Post by Vairogzēns » 29.01.2017, 10:09
Ok plds ;)
Low&slow;)
Lauriko
Been thanked: 7 times
Post by Lauriko » 29.01.2017, 14:57
Divi gadi ar mTDi gāju apskati ar taisnu 60mm trubu visā garumā bet šogad izmērija un pateica ka neder!
Tā ka skaties diez vai saies!
AUTOSTIKLI
VinZ
VW: Jetta/MK3 sync/B5 V
Post by VinZ » 29.01.2017, 19:31
Taisna truba uz tdi nav nemaz tik skaļa. skatē neko neteica, un atgāzes arī bija normālas
Mk2 Jetta GTD (wannabe)
MK3 Variant 1.9Tdi syncro
Elijah
VW: MK2/B3
Has thanked: 58 times
Post by Elijah » 30.01.2017, 20:13
Es arī šogad izgāju bez problēmām
Vairogzēns
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Post by Vairogzēns » 01.02.2017, 18:50
Tnx
Low&slow;)
Rimis
VW: Borester
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times
Post by Rimis » 15.03.2017, 12:21
ar savu mk2 arī nepiesējās pie 60mm taisnās
ImageZems Notiek.
mk4dīzelis
Post by mk4dīzelis » 15.03.2017, 19:33
mana ex e30 jaunais īpašnieks neizgāja TA ar taisno trubu. Par daudz decibelu.
Iepriekš:
VW Bora '01 TDI | Tēma šeit
E30 '88 | Tēma šeit
MK2 '88 TDI | Tēma šeit
MK3 TDI '95
B4 USDM '95
Mika
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Post by Mika » 22.03.2017, 21:47
izdrāza skatē, 60mm taisna truba un 93-94db vai kks tml. Skaties pats.
motors 1.4tdi 3cyl
.::Join the Diesel Club::.
mihalich
VW: Golf Mk3
Has thanked: 0
Post by mihalich » 23.03.2017, 20:47
pieļaujamais 85dB, pipes var būt, galvenais kas talāk ir un gala bundulis
Vairogzēns
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Post by Vairogzēns » 24.03.2017, 09:42
Okey
Low&slow;)
TheRandominators
VW: 2.5tds
Post by TheRandominators » 24.03.2017, 11:32
Pag!
Gala bunduli tomēr obligāti vajag? :D
#KKPDLV
jj-ozzy
VW: Jetta Mk2 Cl
Has thanked: 8 times
Post by jj-ozzy » 24.03.2017, 12:27
Nevajag obligāti
